Грешката продължава да си стои.
Аз друго се зачудих. Ние хубаво се хванахме за този датчик, но какво ако всъщност проблема е механичен и е в нещо друго. Грешката която ми изписва е: - Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
- Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly
Как мога да проверя соленоида или другите възможни причини? Интересното е, че колата от както съм я купил има един странен дрънкащ звук като на развалено гърне при преминаване на 2000 оборота на двигателя и после на 3000. Знам, че не е от гърнетата защото съм ги сменил и всички тръби са проверени.
